помогнете
This topic is closed.
  • помогнете
    имам проблем с алфата михме двигателя и сега не иска да запали и никой не казва точна причина един казва компутъра е гръмнал друг реле трети жички и вече незнам
    случвало ли се е на някой или поне дайте съвет
    Проблемът не е в блока за управление-намира се в краката на пътника и няма как да се намокри. Търсете причината другаде, като начало подсушете всички букси и релета. Хайде успех
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
      много благодаря
        Първоначално публикувано от violina_kn Покажи съобщение
        много благодаря
        Зад акумулатора има 3-4 релета ,провери ги тях...
          поне да беше написал модела на двигателя
          като за начало можеш да подсушиш около свещите
          ако е 8 клапанова задължително
            Аз немога да разбера как така "не казва" за мен има два вариянта или отстранява проблема и си тръгваш доволен и платил или не отстранява проблема и си взимаш колата без да плащаш Кви са тия майстори и сервизи незнам - друго е ако очакваш да ти кажат кво и е и сам да си я правиш
              гузен негонен бяга, кой е написал "майстор"
                пробвай при някой по "разбиращ",
                пък колкото за по горните коментарии, азз за 1 година, собственик на Алфа,
                съм забелязал, че не навсякъдее разбират от тази марка
                успех
                  Първоначално публикувано от голямата риба Покажи съобщение
                  А значи ти си бил В последно време ти върви да гърмиш процесори
                    ами в четвъртък ще я караме на майстор който ще я качи на компютър за да видим къде е проблема мислях че ще се оправи или че може да не е фатално но.... явно проблема е сериозен
                    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
                    благодаря на всички за съветите все пак съм и момиче предполага се че нямам опит с колите
                      има някои дребни неща,които липсват в профила ти,и идеята им е ако може някой като ги прочете да ти помогне-например нито пише откъде си нито каква е колата... иначе има в градовете и хора дето чуват петела,но като не се знае откъде си...?
                      '97 155 1.8 16V
                      GMC YUKON DENALI 5.7 V8
                      the cost of living is dying...everybody pays...
                        помогнете на колегата,,днес ми писа,,ама аз му казах да си пусне тема,,все пак карам юмз
                          http://http://clubalfaromeo.com/foru...2%EA%E0&page=2
                          извод: AR155 + пароструйка на мотора =
                          '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
                          '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
                            Що ли си миете моторите като парцала върши чудесна работа
                              Принципно става с миене, но трябва добре да се подготвиш преди това! Не става спонтанно! Хоп и на автомивката... Даже най-добре в домашни условия, който има възможност, разбира се. За да може после Алфата хубаво да изсъхне преди да се подкара. Колата не е виновна, че й бъркаме в "нервите" по този начин...
                              Общо взето нещата стоят така - Ако искаш да направиш мечешка услуга на алфист - измий му двигателя
                              Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
                              Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
                              Thank you, VFTI, thank you!
